主题:【求助】正相体系中三氟乙酸加到哪里
浏览0 回复9 电梯直达
Candy
弱弱的问下,正相体系中三氟乙酸加烷烃(醚)相中还是甲醇(乙腈)相中?
有水有渝
xiehong3344530
我们做手性的都用正相,一般烷烃(醚)相中还是甲醇(乙腈)相都加三氟乙酸
,可以保持基线不飘移
kila
汗一个,不知道正相还可以加TFA
不过加入甲醇中好像不妥吧,会酯化产生水
pandora98
加到甲醇中,因为醇的溶解性好,烷烃中加酸可能会不溶,最好的办法是流动相两相混合后再使用
Candy
原文由 xiehong3344530(xiehong3344530) 发表:
,可以保持基线不飘移
都加的话比例怎么控制?一分为二吗?比如需要加0.1%的话,烷烃(醚)相中0.05%,甲醇(乙腈)相中0.05%?
zlfasd
最后加,我们这是先把正己烷和异丙醇先混合了再加三氟乙酸的
Candy
lijin79833313
不是梯度的话,还是单泵走吧,没必要二元啊,非要二元的话,加哪里都行,关键是要混合均匀。
Candy
