主题:【求助】仪器摆放是否靠墙
浏览0 回复16 电梯直达
YL
请教大家,仪器摆放是否可以靠墙,比如GC-MS,ICP
如果不靠墙,要与墙面留多大距离合理?
chengjingbao
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
如果不靠墙,要与墙面留多大距离合理?
如果可能,最好与墙保持50CM以上的距离,这样有利于气路、电源、信号的接线与摆放。
lilongfei14
阿宝
最好别靠墙,留上50-80公分就行,便于维护,还有通风。尤其是GC散热的时候后面要有空间
YL
yuchenxun830
qqqid
chengjingbao
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我们的仪器台离墙1.2m,想靠墙也靠不上呀,呵呵
您这是留有维护通道的,应该算总佳设计吧,只是有一条,美观性略差些,因为许多碍眼的管线和电线 都暴露无遗。
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
后面过道都会有线,蜘蛛网一样,要扎一下。
liaoxiaozi
50-100cm  要留开检修通道 同时有的仪器对散热也比较好
kila
