主题:【求助】气相手动进样1ul应该用什么量程的进样针?
浏览0 回复18 电梯直达
ybhetao5
气相手动进样1ul应该用什么量程的进样针?1ul 还是 10ul?原因是?
qqqid
进样1uL一般用5uL或10uL的针,用1uL的进样针需要满刻度使用,活塞杆的行程太长,不方便操作。
再说国产1uL的进样针,针头里面也有活塞杆,针头是加粗的,进样垫寿命也会减少。这种针吸上气泡也看不清,用着不放心。进口的1uL进样针没见过,不知道是不是也这样。
zxt2012
我们用的是10uL的,最好用自动进样器,这样就避免了好多认为因素。
tangtang
一般用10μl的吧。进1μl的重复性RSD3.0%左右是可以的。
秋醉虞阳
10ul的 我们实验室用的是SGS的,针头比较软、细斜口的那种。
deayuka
5微升好些
进样针和枪在量程两端的地方误差会比较大
如果只是粗略的进样,5和10都可以,没别的,就是为了方便,用1微升的一不小心把活塞拉出来了哭都哭不出来……
安平
wlkxy
10ul的吧,更加精确,排气时看得见,心里也有底,5ul的根本看不见里面的液面,你敢保证没气泡吗?
雾非雾
我们用的是10ul的,这样针的推杆硬一些,有利于手动操作稳定。
雨木霖
阿宝
如果是我 我会选择10ul的
用1ul的满量程 不知道重复性如何?
