主题:【讨论】T0508鱼粉中重金属能力验证经验交流
浏览0 回复119 电梯直达
col2008
col2008
不知道大家报结果的时候进不进行回收率校正后再报。在作业指导书上没有明确要求结果经回收率校正后再报。今天我们也打电话(0533-80885555,这个是他们实验室的电话,随作业指导书到的电话是他们办公室的电话,多数情况下是没有人听的,还有两个是空号的)咨询过山东CIQ技术中心,他们说要不要校正自己决定。这个就不好说了。以前做能力验证的时候都要求加标回收校正后再报的。大家一起来讨论下这个问题了,距离报告结果的日子也不久了。
jinmeng1978
原文由 jinmeng1978(jinmeng1978) 发表:
我用湿法消解的,0.5克定容到50毫升,原子发射测定,结果6.5mg/kg,回收率105%。[/quote
请问下  你的回收率是样品消解前的样品加标回收  还是消解后的加标回收?
样品消解前的样品加标回收
lj701110
dadoudou12
ancx1979
砷用微波消解消解效果不是太好。不能有硝酸,要不,会引起荧光淬灭的。
zefengwang55
我正在120 °C赶酸呢,微波消解。难道我也试试干法消解来测砷?
我测得的鱼粉中的汞0.53ppm,原子荧光法。铜摸了一次,火焰法,标线10-100ppb,测得含量5.5ppm,我觉得不太准,空白有点大。
魔鬼化学人
原文由 ancx1979(ancx1979) 发表:
我主要是空白污染,我做6个空白,值从0.1到0.5PPB,郁闷呀,老也找不到原因,我是用微波消解。
可能是酸污染带入的,建议纯化酸
huayuqins
我们用微波消解后做的铜,0.3g稀释至25ml,l火焰测定6.53mg/kg,线性浓度太低,用牡蛎标物做的质控,质控挺好的。用石墨炉测定6.23mg/kg,用牡蛎标物做质控,质控偏低。用石墨炉测Cu还是第一次,没有经验,热电的M6型仪器,自动进样,主标准浓度为8ppb,吸光度为0.058(以峰高计),是否偏低?想请教一下各位老师,谢谢。
huayuqins
