主题:【讨论】T0508鱼粉中重金属能力验证经验交流
浏览0 回复119 电梯直达
zzs_71
我做了铜两次,重现性很好,但回收率低点。85%,校正后铜的含量为6.42mg/kg,砷正在消解中,汞下周做。
goding
我初步测了下As,1-20ppb的标准曲线,AFS不稀释测得4.4ug,稀释到1-20标准曲线范围后测得5.6
晕死。。。
zhangmin6101
ancx1979
ancx1979
用不同方法前处理出来的数差别很大。我建议大家用干灰化法。
col2008
原文由 huayuqins(huayuqins) 发表:
我们用微波消解后做的铜,0.3g稀释至25ml,l火焰测定6.53mg/kg,线性浓度太低,用牡蛎标物做的质控,质控挺好的。用石墨炉测定6.23mg/kg,用牡蛎标物做质控,质控偏低。用石墨炉测Cu还是第一次,没有经验,热电的M6型仪器,自动进样,主标准浓度为8ppb,吸光度为0.058(以峰高计),是否偏低?想请教一下各位老师,谢谢。
8ppb吸光度0.058还是正常的。
huayuqins
谢谢!是否再将主标准的浓度提高至16ppb,提高吸光度值,检测的数据会更准确一些。
oozhuguli
pengxr
我们用湿法消解后做的铜,火焰原子吸收,结果8.8mg/kg,砷1.7mg/kg,微波消解后测汞,结果0.43mg/kg.
oozhuguli
我的砷第一次测 2.6ppm,0.8ppm。
第二次测 0.75ppm,0.5ppm。
第三次测0.465ppm加标回收47.5%。
三次均为湿法消解,怎么办呢?
