主题:【讨论】T0508鱼粉中重金属能力验证经验交流
浏览0 回复119 电梯直达
zhangmin6101
原文由 zzs_71(zzs_71) 发表:
我做的铜为6.42回收率没问题,我的砷采用湿法消解,回收率99%,值为7.2,不知有没有做得这个值的,指控为黄鱼,也没问题。汞下午侧。
湿法消解砷可以那么高么,我们去年做虾粉的经验就是要用干法做,请问你砷用的是什么仪器啊?铜和我们的一样
col2008
原文由 anxuezheng(anxuezheng) 发表:
你的空白是不是也稀释了呢?要是的话就不对了。因为酸空白本来就低了,如果你再稀释的话就有可能负值了。
我的酸液稀释了,稀释后用石墨炉测是1.32ppb,用火焰测没有稀释的是负的
这就对了,因为用火焰法测的时候已经低于检测限,有波动就是很正常的。建议重新消化样品和空白,再上石墨炉做一次比较稳妥。
343908793
砷和汞我是用吉天的原子荧光来做的~~汞是0.45左右,铜是用PE的原子吸收做的,火焰测得的在6.52~~~~砷做的不是很理想还在做~~~~
ancx1979
lj701110
湿法消解测定砷是可行的,但注意用电炉加热,不要用电热板加热,我用凯氏烧瓶硝酸-硫酸消解,消解液无色澄清
gt5850
问下你的砷含量是多少?
lzj1963
各位大虾,我测定鱼粉铜6.9mg/kg,湿法消解,火焰原子吸收测定,质控样3.88,测定值3.80mg/kg.
col2008
原文由 lzj1963(lzj1963) 发表:
你的样品处理是稀释了多少倍,要注意酸的空白,在火焰的时候这个可能不明显,但是在石墨炉的时候就很明显了。
pengxr
各位大虾请分享一下总砷测定结果.我用微波消解结果偏低,用硝酸-高氯酸消解0.5g样品,定容25ml分取2ml定容25ml原子荧光测定总砷2次,都是1.7mg/kg左右,回收率95%,平行性也行.但用ICP-MS检测6.8-7.2mg/kg,又用用硝酸-硫酸消解0.5g样品,定容25ml分取2ml定容25ml原子荧光测定,平行不好,回收不好.不同样品处理方式对结果有明显影响,不知道用何种方法处理样品结果才正确,郁闷那,请高手指点.
changsong998
原文由 pengxr(pengxr) 发表:
