原文由 tmlh(tmlh) 发表:双塔都没玩过土了吧
原文由 diamond(diamond) 发表:马上就要买一台这种配置的,需要的就是这种同时进样,不同极性色谱柱定性定量的功能,省时省力。
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:我们每天有很多样品需要分析,如果双塔进样,是不是可以每次同时以同样的方法、做2个不同样品?这样岂不是可以大大缩短分析的时间?方法相同应该可以的
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:我们每天有很多样品需要分析,如果双塔进样,是不是可以每次同时以同样的方法、做2个不同样品?这样岂不是可以大大缩短分析的时间?方法相同应该可以的我觉得双塔进样同时分析,是不是适合不用切换阀的简单体系啊?如果分析一次需要多次阀切换,是不是就不太适合呢?——不知道是否程序编好了也能实现?
原文由 lily5225187(lily5225187) 发表:做多氯联苯时 需要用双塔,是同时进样,在相同保留时间进行图谱对照
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:用相同的柱子双塔同时进标品和样品,如果两者保留时间相同,则认为该样品和标品是同一物质,不知我理解的是否正确?这和用一根柱子先进标品再进样品定性相比,双塔的优势在哪里?
