原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:
放心吧,没问题,一般的红外分光就可以,但是楼主说的这种基团还是比较新鲜的,真正检测起来可能有点费事
这个玻璃能不能做透射吗?
反射可以一试
我看他是要检查是否是SiO2还是-C-O-Si-O-C类硅烷醇吧,这个主要体现在1000cm-1左右的一些吸收峰, 玻璃里的SiO2相对吸收峰少,可以鉴定
如果做透射的话玻璃在2000以下是饱和的吧,不能实现的
用OMNI采样器或是金刚石ATR可以试下
