主题:【讨论】C8、C6和C18的应用区别
浏览0 回复21 电梯直达
小卢
上次看到小s的【极限色谱柱分离头孢呋辛钠谱图】这篇文章,
如下链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2589735/
在文中提到了使用Ultimate XB-C8,5um,4.6*250mm来分析头孢呋辛钠。
由于我们公司也有这个品种,于是我就找来看看,发现使用的柱子是C6的。
于是就产生了一些疑问,就是:
C8、C6和C18在应用上有什么区别吗?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:好主题!
zxhcnf
通常C8、C6和C18的区别只是碳链长短不太一样,引起保留时间上长短不同。一般碳链越短保留时间也越短,分离度上会差一点,比较少发生峰位置互换的现象,这个规律是可以用来预测的,但有时候对某些样品也会有特殊的选择性,如:峰位置互换、短链的色谱柱反而分离度更好。
2010/6/13 13:53:56 Last edit by zxhcnf
samanthalas
小卢
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
我觉得C6和C8的区别应该是微乎其微吧?
所以如果我们再买的话我就建议购买你们的试下!
小卢
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
峰位置互换的现象还没有发现过!
2010/6/13 13:55:26 Last edit by zxhcnf
可爱宝贝
samanthalas
原文由 小卢(luxw) 发表:
好的,可以把我们按照2010药典做的谱图给你同事看看,网上的不清楚,我也可以给你们寄印刷版的清楚的谱图。
小卢
原文由 小卢(luxw) 发表:
没问题啊!如有需要,我会及时联系的!
yongw
chqiu111111
原文由 小卢(luxw) 发表:
峰位置互换的现象还没有发现过!
怎么会峰的位置发生互换呢?我觉得只有分离效果的好与坏,我觉得应该不会发生这种现象吧!个人愚见,要不然就是你的物质性质刚好在C6和C8之间。
快乐
C8是硅胶键合辛烷基
C18是硅胶键合十八烷基
C18的极性较C8的极性小
C18对分析物的保留性能强于C8,含碳量对分离效果和主要组分的保留时间起很大的影响,所以含碳量高,主要组分的保留时间越长。
C8和C18都是反相色谱柱的一种,适用于分析弱极性的物质,C8适合分析弱极性物质里极性稍强的一类物质,C18适合分析弱极性物质里极性更弱的物质。这是他们极性上的差别,但是差别并不是特别明显,一般能用C8分析的物质,在C18上也能分离。
C18比C8的碳链更长,因此带来更好的保留特性。因此C8就更适合分析大分子类的物质,比如一些球蛋白等,都用C8和缓冲盐洗脱剂来配合使用。相反,分子量较小的物质,经常用C18来进行分析和分离。
C18前面看到“ODS”的字样,ODS是英文octadecyl silane的所写,意思是十八(烷)基硅烷,是以硅胶为基质键合的C18填料,由于大部分的C18柱都是硅胶基质,因此有时你还会看到色谱柱上只标称二者之一。其中以ODS居多。有时你还会看到ODS-x,x是不同的数字,这个x虽然是数字,但是不同厂家的产品代表的含义不同,一般以含碳量区分,但这也不是绝对的。有时还可能看到RP-18或RP-8,RP-18和C18意义基本一致,但是不同的厂家有不同的规定。
该帖子作者被版主 zxhcnf5积分, 2经验,加分理由:感谢您专业的恢复!
