主题:【分享】梭子蟹贮藏和加工过程中内源性甲醛含量的变化
浏览0 回复7 电梯直达
雾非雾
为探究梭子蟹甲醛的本底含量和来源,采用高效液相色谱法(HPLC)对梭子蟹不同部位、低温贮藏和不同加工过程的甲醛含量进行检测。结果显示,新鲜梭子蟹甲醛本底含量低于10mg/kg,不同部位甲醛含量差异明显,蟹腿肉甲醛含量最高。梭子蟹冷藏和冷冻过程甲醛含量明显下降,醉蟹和蟹糊中甲醛含量上升,而水煮和蒸煮均使甲醛含量增加明显。可见,梭子蟹中可能不存在氧化三甲胺酶生成途径,但仍有类似于鱿鱼等水产品高温分解生成甲醛的反应;腌料中的Fe2+ 可能促进甲醛的生成。
雾非雾
独钓寒江雪
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
甲醛对身体有害,啤酒中也含少量甲醛的。
只要不过量应该不会造成危害吧?
雾非雾
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
甲醛对身体有害,啤酒中也含少量甲醛的。
只要不过量应该不会造成危害吧?
总觉得潜在破坏还是有的,因为甲醛的代谢是由肝肾来完成的,所以对肝肾可能会有一定的破坏性的(因为量少,可能比较小)。
雾非雾
鱿鱼及其制品加工贮存过程中甲醛的消长规律研究
探讨鱿鱼内源性甲醛的来源,跟踪检测鱿鱼及其制品贮存和加工过程中甲醛含量变化。结果显示,鱿鱼原料甲醛含量较低,鱿鱼制品中甲醛含量显著高于原料。鱿鱼肌肉在25℃和4℃贮存中随着鱼肉变质甲醛含量逐步下降,而在高温处理中随着蒸煮温度上升甲醛含量显著增加。鱿鱼丝加工过程蒸煮和焙烤工序甲醛增加最明显,鱿鱼圈加工过程甲醛含量无显著变化。秘鲁和北太鱿鱼丝在25、4、- 20℃贮存时甲醛呈现先下降再上升的趋势。可见,鱿鱼制品高含量的甲醛主要来源于加工中的热处理工序,并且鱿鱼制品低温贮存可以减少甲醛的生成。
小鸟飞翔
还好不是认为添加,或者环境污染增加的甲醛
black9
jmcdcjyk
