主题:【分享】【关注健康一次性餐盒之】滑石粉
浏览0 回复6 电梯直达
pfz1985
主要成分是滑石
  英文名:talc
  CAS No.: 14807-96-6
  分子量: 260.8617
  中文别名: 水合硅酸镁超细粉
  分子结构图:
分子结构图
  本品为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石,主要成分为含水硅酸镁,经粉碎后,用盐酸处理,水洗,干燥而成。
  滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状,偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色,但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色;解理面上呈珍珠光泽。硬度1,比重2.7~2.8。
  滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性,由于滑石的结晶构造是呈层状的,所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性,如果Fe2O3的含量很高则会减低它的绝缘性。
pfz1985
滑石粉物理性质:
名称滑石粉品级优级品
细度1250(目)原产地河北
二氧化硅含量60(%)允许误差±0.01(kg)
氧化镁含量30(%)白度93
 滑石粉规格:200目 325目 500目 600目 800目 1250目 等
【应用】  (1)化妆品级(HZ):用于各种润肤粉、美容粉、爽身粉等。
  (2)医药—食品级(YS):医药片剂、医药散剂(如阿咖酚散)糖衣、痱子粉和中药方剂、食品添加剂、隔离剂等。
  (3)涂料级(TL):用于白色体质颜料和各类水基、油基、树脂工业涂料、底漆、保护漆等。
  (4)造纸级(ZZ):用于各类纸张和纸板的填料,木沥青控制剂。
  (5)塑料级(SL):用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚脂类等塑料的填料。
  (6)橡胶级(AJ):用于橡胶填料和橡胶制品防粘剂。
  (7)电缆级(DL):用于电缆橡胶增剂、电缆隔离剂。
  (8)陶瓷级(TC):用于制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和瓷釉等。
  (9)防水材料级(FS):用于防水卷材、防水涂料、防水油膏等。
  (10)微细滑石粉:用于高级油漆涂料、塑料、电缆橡胶、化妆品、铜板纸涂料、纺织润滑剂等
pfz1985
主要成分如下SiO2 MgO Fe2O3 CaO。遇水应该会有Ca(OH)2的产生,对碳酸钙没有什么影响的。
食用滑石粉用于医药、食品行业的添加剂。具有无毒、无味、口味柔软、光滑度强特点,因此可以食用,但使用过量或长期食用有致癌性。
jmcdcjyk
huzifu0720
zhxq1970
ztyzxqgwf
