主题:【求助】氨氮纳氏比色法中酒石酸钾钠问题
浏览0 回复13 电梯直达
08wang
在进行氨氮纳氏比色的时候,加入屏蔽剂后,溶液变得更加浑浊,从而导致吸光度更大;但当我更换为别人提供的屏蔽剂后,未出现此现象。
问各位:
        大家在进行实验的时候,一般使用那些厂家生产的试剂?
      有人说这是由于酒石酸钾钠中含有大量钙离子,这个钙能否去除?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
1076443939
我们用的酒石酸钾钠是北京双环试剂厂和重庆试剂厂生产的,用起还行,没有你说的那种情况。如果酒石酸钾钠中含有大量钙离子,这个钙不好去除,再说成本也高呀,不如另买一瓶。
今明后
我看是酒石酸钾钠试剂放久了,重新配制问题就解决了。
yongchen223
yongchen223
dszhjkyjcz
根本不需要加平屏蔽剂,只需将需配置的酒石酸钾钠放在电热板上加热至体积约为20ml左右,在冷却过程中不停搅拌(防止凝固),待冷却后用超纯水定容即可。我们配置从来没有出现你说过的情况。
08wang
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
1、酒石酸钾钠是刚刚配置的
2、酒石酸钾钠煮过,如果不煮,影响空白吸光度
ahtccdc
db66
再买一瓶吧 有可能是试剂的问题 配置时先溶于100ml无氨水中 然后加热差不多蒸发掉一半时 拿下放凉 最后定容到100ml即可 你再试试
chemistryren
酒石酸钾钠的作用就是掩蔽金属离子呀.如果钙多的话,可以考虑用EDTA试下络合.
zlssz-1
