主题:【分享】实验室常用仪器
浏览0 回复7 电梯直达
青林
离心机是利用离心力对混合液(含有固形物)进行分离和沉淀的一种专用仪器。实验室常用电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。其中以低速(包括大容量)离心机和高速冷冻离心机应用最为广泛,是生化实验室用来分离制备生物大分子必不可少的重要工具。在实验过程中,欲使沉淀与母液分开,常使用过滤和离心两种方法。但在下述情况下,使用离心方法效果较好。
  ① 沉淀有粘性或母液粘稠。
  ② 沉淀颗粒小,容易透过滤纸。
  ③ 沉淀量过多而疏松。
  ④ 沉淀量很少,需要定量测定。或母液量很少,分离时应减少损失。
  ⑤ 沉淀和母液必须迅速分开。
  ⑥ 一般胶体溶液。
青林
1.电动离心机的基本结构和性能
  ① 普通(非冷冻)离心机
  这类离心机结构较简单,可分小型台式和落地式两类,配有驱动电机、调速器、定时器等装置,操作方便。低速离心机其转速一般不超过4000rpm,台式高速离心机最大转速可达18000rpm。
  ② 低速冷冻离心机
  转速一般不超过4000rpm,最大容量为2—4L,是实验室最常用于大量初级分离提取生物大分子、沉淀物等。其转头多用铝合金制的甩平式和角式两种,离心管有硬质玻璃、聚乙烯硬塑料和不锈钢管多种型号。离心机装配有驱动电机、定时器、调整器(速度指示)和制冷系统(温度可调范围为-20—+40℃),可根据离心物质所需,更换不同容量和不同型号转速的转头。
青林
③ 高速冷冻离心机
  转速可达20000rpm以上,除具有低速冷冻离心机的性能和结构外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
  ④ 超速离心机
  转速可达50000rpm以上,能使亚细胞器分级分离,并用于蛋白质、核酸分子量的测定等。其转头为高强度钛合金制成,可根据需要更换不同容量和不同型号的转速转头。超速离心机驱动电机有两种,一种为调频电机直接升速,另一种为通过变速齿轮箱升速。为了防止驱动电机在高速运转中产热,装有冷却驱动电机系统(风冷、水冷),限速器、记时器、转速记录器等。此外,超速离心机还装配有抽真空系统。
zyt1986421
jmcdcjyk
面对面想你
小卢
实验室建设和仪器采购、布局是分不开的!
文中只是一个而已,楼主还有可以分享的其他仪器吧?
xing-xing
我们用的
1.电动离心机的基本结构和性能
  ① 普通(非冷冻)离心机
