主题:【已应助】【求助】用质谱对血清中的药物成分定量,内标只能溶于甲醇,加到血清中分布不均!
浏览0 回复2 电梯直达
majing_930
用质谱测定血清中的药物浓度,需要加入20ul的内标,但内标不溶于水,溶于甲醇,所以内标加进去后可能会有蛋白沉淀,这样会不会导致内标分布不均匀?并且,离心之后还是存在这样的现象。
这样的现象主要是在同一个样品连续进样后,发现内标的响应相差悬殊才发现的。各位大侠有没有发现类似的问题?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小猪飞飞
首先是信号相差悬殊,楼主可以看下纯标重复进样,看看质谱响应的稳定性。
其次,20ul内标直接加进去应该会有一些沉淀,但离心之后再稍加混匀,应该不存在分布不均的情况。
再次,实在感觉有影响的话,可以把甲醇的比例降低,或者说配好纯甲醇溶解的内标溶液后,用含一定比例水相的有机溶剂进行稀释,以此降低甲醇的影响。
另外,问下,楼主的样品不要经过前处理,直接加了内标后上样?
majing_930
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
非常非常感谢前辈的热情帮助!
因为我的样品是血清,所以必须要沉淀蛋白之后才能进样分析的啊。
请问前辈,还有什么其他的原因能导致我这种现象的发生吗?有没有可能是流动相的梯度设置的不合理造成的,或者是前处理时致使一些成分结合或者相互反应造成的呢?
由于我是刚刚接触这部分工作不久,之前的基础也比较少,所以遇到了问题很是挠头啊,谢谢您帮我分析的原因以及建议的改进方法!
