既然是DXY10周年了,所以总要做点有意义的事情,加上最近比较流行低碳,所以,我借低碳一说来谈谈关于节约与浪费的话题,其目的很明确,注重环保,避免浪费,提倡节约!(针对实验工作)
首先我说说我的观点:
什么是节约什么是浪费?这是首要回答的问题!
节约:不是省。举个例子:今天做
液相:使用A.R.试剂,过滤一下,或许能用,结果基线噪音很大,不得已重新配置流动相,而且仪器系统被污染,需要重新清洗,浪费溶剂N升(当然这样的情况大家不会犯,只是说明我的观点)
浪费:不是用好的,多用。举个例子:我们在做合成过程中很多溶剂需要无水化处理的,在处理过程我少用的无水硫酸镁,认为/估计够了,这样好了,等到反应结束发现得率怎么这么低呢?时间浪费不说,还要花费大量精力去找原因,最好才发现问题出在无水化处理上,所以该浪费要浪费(当然也说明一个道理,实际上大家都很有经验)。
现在好了:我的意思大家都很明白了!我们在实验室做实验的过程中每天实际上就是节约与浪费的过程,谁处理的好,不但实验能够顺利进行,同时也节约了时间,保护了环境,成为了低碳达人!
而我发这个帖子的目的就是把自己的经验告诉大家,使大家在做实验的过程中如何使用我们的试剂溶剂、仪器设备、人员、时间等得到充分的利用。我这里先说说我的一点做实验的心得:
1.试剂溶剂的使用:不同的实验需要不同的溶剂试剂供试品对照品等。比如今天要做
液相,按一天6小时来算,流速1.0ml/min,需要流动相360ml,加上PURGE,配样等就可以估算出今天需要用哪个多少流动相了,这样既可以保证实验的正常运行而且也避免了浪费,减少了废液量,还有就是今天多余的流动相也不适宜明天继续用,特别是含盐流动相。还比如对照品的使用,首先要明确用多少,要了解能否冰箱保存等因素,我像事情虽然简单,但是如果不加注意的话浪费也是惊人的。
2.仪器设备的使用:包括玻璃仪器:比如
液相氘灯的开启与关闭,有的人就不管什么时候用,先全开了再说,管他呢,又不是我的钱!一个氘灯,比如DAD氘灯,AGILENT的要89千,具体的就不多说了。还比如做合成过程中使用的仪器,用完不清洁,到处是油污,还有的是腐蚀性物质,不但外观被损坏,更有可能下次无法正常使用了。还比如玻璃仪器,用完了要及时清洗,等到干了,粘上了再去清洗,不但费力,而且不易清洗干净,还有可能打碎,更有的划伤手。另外说明:对于已经损坏的玻璃容器,我是不建议再用的,这样很危险,人员弄伤了可是更大的浪费,对于我来讲,就有血的教训啊
3.人员:如果你是中层实验室管理人员,手下可定有一些人员,对于中层管理员来说,自己有很多事情要做,而且好合理安排下面的人员做实验,但是如何做到相对公平公正,而不出现有的人忙死了,有的人浮于事呢。这就需要更多艺术在里面。用得不好,起矛盾,不理团结,人才流失;如果用的好,不但工作顺利进行,而且效率大大提高。我就不具体展开了
4.时间:很多人认为谁不知道时间的重要啊,谁会浪费时间呢?其实不然,举个简单的例子,你家里来人了,要吃饭。一般都是先把饭煮起来,然后再清洗菜,切整,最好开炒,等菜炒好了,客人坐齐,上菜后饭也达到了最佳状态了(一般闷一下比较好吃,当然排除吃喝酒不吃饭的那种,再说喝酒要适量哦)。同样道理,我们做实验也存在先煮饭的问题,不要等到菜弄好了,发现饭还没煮,匆忙煮好,饭不是夹生,就是烂了,口感全无!举个夸张的例子,比如我们做柱分离,等到柱子平衡了,样品上上去了,等需要用溶剂的时候,发现没有了!当时我好像有的啊,怎么没有了呢?其实这样的问题经常发生!如果你能借到还算运气好,如果大家都没有,当采购来,有的时候就麻烦了,因为有的试剂需要手续的,比如氯仿。更麻烦的是样品啊,好不容易达到多少多少,再过一次柱子就能合格了,这样好了,样品挺在那里,如果稳定还好,如果不稳定呢。。。。。。
5.其他:比如设置研发QA,把工作内容流程化,标准化。这个相对比较难,我也在学习ing
好了,我在这里只是开个头,希望大家多多发言,相互帮助共同进步!
http://analysis.dxy.cn/bbs/post/view?bid=117&id=17373689&sty=1&tpg=1&age=0
