主题:【求助】色谱柱长度规格前边那些代码什么意思
浏览0 回复15 电梯直达
lxt520_lxt
我想咨询一下专家,色谱柱上面各区域代码是什么意思呢。尤其是前边两行
huaibeijiayuan
lxt520_lxt
这个不用传图了吧 你就拿身边的一个色谱柱 解释一下 每一个字段数字代码的意思就可以了
richies
气相色谱还是液相色谱
气相色谱毛细管柱有3个数据,比如30m*0.32mm*0.25um,第一个是柱长,第二个是柱内径,第三个是膜厚
液相色谱柱也是3个数据,比如25cm*4.6mm*5um,第一个是柱长,第二个是柱内径,第三个是填料颗粒直径,有时还会有个100A,这个是指填料上的空隙孔直径
该帖子作者被版主 luxw4积分, 2经验,加分理由:鼓励提供
小卢
小卢
原文由 richies(richies) 发表:
气相色谱还是液相色谱
richies介绍的是数据,前面还有代表区域的字母吗?
雾非雾
岛津的LC柱柱体上只有型号:VP—ODS,尺寸:150L*2.0,产品序列号:8062892
在外包装盒上最上面还多一组产品编号:C 228-34937-94
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:多谢雾版提供!
雾非雾
J&W公司的毛细管柱标牌上
J&W SCIENTIFIC:厂家名称
CATALOG 1225532(产品登记编号)    DB—5MS(柱子型号)
30m× 0.250mm(柱长×柱内径)  0.25MICRON(膜厚)
-60 TO 325/350
℃(容许最低使用温度-恒温/程序升温最高使用温度)  SN  US3220434H (产品序列号)
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
lxt520_lxt
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢,回复很详细
lxt520_lxt
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
J&W公司的毛细管柱标牌上
J&W SCIENTIFIC:厂家名称
-60 TO 325/350
谢谢,我明白各代码的意思了。
samanthalas
原文由 lxt520_lxt(lxt520_lxt) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
J&W公司的毛细管柱标牌上
J&W SCIENTIFIC:厂家名称
-60 TO 325/350
谢谢,我明白各代码的意思了。
你整明白了?
给我们讲讲啊!
