化学玻璃要求具有优良的化学物理性能:内部结构稳定性良好,具有较高的机械性能和化学性能,较低的膨胀系数,能耐受很高的温差,良好的灯焰加工性能和很好的透明度,并可以用多种方法按需要制作成各种不同形状的的产品。
烧器是可用于加热化学物质的玻璃仪器,用料一般比较严格,应采用硬质95料或GG-17高硅硼玻璃,特点是薄而均匀,其耐骤冷骤热性好。烧器一般指烧杯、锥形(三角)烧瓶、三口(单口、二口、四口)园底烧瓶、平底烧瓶、试管、冷凝器(球形、蛇形、直形、空气等)、蒸馏头、分馏头、分馏柱、精馏柱。
量器是刻有较精密刻度、用来容量度量的玻璃制品,用料可以采用75料,其质量评价标准是计量准确度和计量精度。
量器一般指量桶、量杯、滴定管(酸、碱)、移液管(或刻度吸管)、容量瓶、温度计、比重计、糖量计、湿度计等。
容器是用盛放化学物质的玻璃制品,一般其用料较厚,严格地讲,它的选料也应以软质钠碱化学玻璃料为主,但目前大多制造厂甚至选用普通玻璃,其特点是器壁较厚。
容器一般指各种细口瓶、广口瓶、下口瓶、滴瓶以及各种玻璃槽。
另外,尚有各种漏斗(球形、梨型、滴液、三角等)
、培养皿、干燥器、干燥塔、干燥管、洗气瓶、称量瓶(盒)、研钵、玻璃管、砂芯滤器等。
还有少量诸如比色皿、比色管、放大镜头、显微镜头等光学玻璃和石英玻璃仪器
该帖子作者被版主
kikiaa加 1积分,
2经验,加分理由:还没有选答案
