虽然测量不确定度与误差有着以上种种不同,但它们仍存在着密切的联系。不确定度的
概念是误差理论的应用和拓展,而误差分析依然是测量不确定度评估的理论基础,在估计B
类分量时,更是离不开误差分析。例如测量仪器的特性可以用最大允许误差、示值误差等术
语描述。在技术规范、规程中规定的测量仪器允许误差的极限值,称为“最大允许误差”或“允
许误差限”。它是制造厂对某种型号仪器所规定的示值误差的允许范围,而不是某一台仪器
实际存在的误差。测量仪器的最大允许误差可在仪器说明书中查到,用数值表示时有正负号,
通常用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。例如土0.1PV,土1%等。
测量仪器的最大允许误差不是测量不确定度,但可以作为测量不确定度评定的依据。测量结
果中由测量仪器引入的不确定度可根据该仪器的最大允许误差按B 类评定方法评定。又如
测量仪器的示值与对应输入量的约定真值之差,为测量仪器的示值误差。对于实物量具,示
值就是其标称值。通常用高一等级测量标准所提供的或复现的量值,作为约定真值(常称校
准值或标准值)。在检定工作中,当测量标准给出的标准值的扩展不确定度为被检仪器最大
允许误差的1/3~1/10 时,且被检仪器的示值误差在规定的最大允许误差内,则可判为
合格。
