主题:【原创】是不是所有的通过cnas的都要做质量控制
浏览0 回复17 电梯直达
weiwei823823
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
是不是所有的通过cnas的都要做质量控制?
推荐答案:西瓜猫猫西瓜回复于2015/11/03
1、实验室不论有没有资质,都应该进行质量控制,确保检测结果的准确性
2、过了CNAS的,肯定是有过质控的,并且一定要保持质控的。
补充答案:
zgao回复于2015/11/03
肯定要做,否则无法体现实验室的水平。
czcdczg回复于2015/11/03
只有认真做好质量控制,才能通过CNAS。
月夜之痕回复于2015/11/03
质量控制的方法有很多,选择几种就好了,要有计划和实施
条件允许的话 做质控图是比较好的
zal回复于2015/11/03
是啊,实验室质量控制是少不了的
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
西瓜猫猫西瓜
wg-vsino
zgao
czcdczg
dyd3183621
chenmessi
必须的,每年质控方面评审员都是格外重视,制定好计划还要有落实记录。
月夜之痕
条件允许的话 做质控图是比较好的
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zal
KingDz
CL01 5.9条款通篇讲的就是质控,你说重不重要,而且是每次审核必查项目。
天使梦
