主题:【讨论】GC 连接热脱附仪 求解
浏览0 回复12 电梯直达
langyabeilei
一直在使用GC连接TD-100热脱附仪器做分析,但是热脱附仪连接管与色谱柱直接连接,如果更换另一台GC或者GCMS的话很麻烦,大家都是怎么连接热脱附仪的?进样口还是直接连接色谱柱?
szc117
秋醉虞阳
最好的方式是直接问厂家工程师,不同型号连接方式可能不同
雨木霖
安平
安平
langyabeilei
原文由 安平(byron1111) 发表:
  常见的热脱附,一般用传输线连接到进样口上。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
    估计这个型号的,只能这样连接了,算设计问题。
请教的小孩
楼主,TD-100是这样连接的,因为热脱附解析出来的样品就可以直接到毛细管柱进行分离了,不需要借用进样口进样的,所以不算设计问题
安平
