原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 daydayup118(daydayup118) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zythuma(zythuma) 发表:
最不重要的参数就是流速范围,对于分析型色谱来说,0-5ml/min的流量就足够了,因为没有任何一种色谱柱能受得了3ml/min以上的流速(流速越大,压力越高,柱床会被冲坏的),最重要的是流量精度也就是重复性,当然数值越小越好了。重复性差的话,基线会出现周期性波动,这对于ppb级的分析会有较大影响!准确度在实际应用中其实并不重要,因为设置流量比实际流量小的话,只是组分的出峰时间慢一点,比实际流量大的话,出峰时间快一点而已。至于分离度,总能找出一个合适的流量的,而且影响分离度最大的因素是淋洗液的浓度,尤其是阴离子分析。对于IC,泵及整个系统的材料是不能忽视的,最好是全PEEK,因为IC的淋洗液一般多是强酸强碱,若有金属与液体接触,难免会有重金属离子溶出,将使色谱柱和抑制器的离子交换材料中毒,失去功能。离子色谱的柱子和抑制器可是非常昂贵的,所以在能满足分析的条件下,考虑到使用成本,指标可以稍微低一点,但必须是全PEEK系统。
有没有考虑流量设置到最高点5或9.99ml/min时的用途是什么啊?
感觉说的没有什么大问题,还真的不知道最高点的用途,就算是冲洗功能也很少用到5ml/min以上的流速,过大的流速运行对泵本身也会造成伤害的吧。
个人感觉最高流速的作用说明了泵的工作能力,其他还没有想到,大家怎么看呢?
原文由 小卢(luxw) 发表:
离子色谱仪在【采购学堂23】中有简单的介绍,链接如下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100709/2655219/
现在,【仪器参数解读】再度出山,让我们一起再为仪器参数做一个全面、详细的解读!
第一期:离子色谱参数解读
下面几个参数,我们先来一起讨论!您如果还认为哪些参数比较重要,请回帖说明!
第一个参数:流速
你认为这个参数重要吗?以下描述能区分仪器的优劣吗?
1.流量范围:0.001ml/min~9.999ml/min
流量精度:RSD<0.1% (在1ml/min下测量)
流量重复性误差:<0.5%
2.流速范围: 0.01到5.0ml/min,以0.01为增量
流量精度: 0.2%
流量准确度: ±2.5%
3.流速范围:0.00-5.0mL/min以0.01的增量
流量精度:<0.1%
流量准确度:<0.1%
