主题:【求助】这是什么原因造成的?
浏览0 回复14 电梯直达
xccchuan
我的是梯度洗脱,目的做指纹图谱,一针样品图谱,一针对照品图谱,对照品和样品图谱都不怎么理想,
所以想和各位色谱达人探讨一下原因?
        样品
        对照品
21kgtan
xue2009
梯度洗脱的梯度洗脱的条件设置的不好,估计样品成分复杂吧,LZ想借用LC分开规矩很难,还是考虑怎么前处理吧
jixf_1114
嘿,哥们儿,你图谱中后半部分对照品里面的杂峰比样品还要多呢。不是试验过程有问题吧?要不柱子或者仪器?还是梯度方法不合适?
pbzhongjian
xccchuan
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
xccchuan
我后面对照品的峰也是如此
感觉好像此色谱柱不适合做指纹图谱----此时柱子的性能
xccchuan
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
我觉得我的想法和你很接近,我推测是柱子的原因
xccchuan
处理时要处理的
可是我现在是摸个大概的条件
xccchuan
chinafw
基线有些乱并且漂移,可以空运行看基线是否好的,排除一下是否是系统引起的。
这个问题原因主要是脏:柱子、样品、流动相都有可能
