主题:【求助】大家测油漆中的二异氰酸酯(TDI,HDI)用什么色谱柱?
浏览0 回复8 电梯直达
KingDz
还有填料为苯基甲基硅酮树脂(OV (R) 1701)的柱子,与DB-1701是一个类型的柱子吗?
minle
苯基甲基硅酮树脂(OV (R) 1701)的柱子与DB-1701不是一个类型的柱子
国标18446-2009中,你看他们的图谱做得很漂亮,但是你仔细看就会看出问题来,其中的TDI(2,4-),给出的图谱是TDI的单体。我们用1701的柱子,TDI会有两个峰,同分异构体被分开了。
这也是意味着:要知道校正因子的话,就需要有TDI的两种单体。
minle
如果我没有说清楚的话
请打电话给做这个国标的人
电话我可以私底下请你
KingDz
原文由 minle(minle) 发表:
高手,这个还真没看出来, 那你们平时用什么柱子做这个实验? 用DB-1701? 用TDI(2,4-),TDI(2,6-)两种标准物校正?
minle
我还没有什么其他的好方法
说实话
1要么找一个条件,让两个峰不分开
2如果两个峰分开了,那么就用用TDI(2,4-),TDI(2,6-)两种标准物校正
appleting2005
我还没有什么其他的好方法
说实话
1要么找一个条件,让两个峰不分开
如果2,4    2,6 都出峰,那分别算出两个的校正因子就一可以了吧。还有请教一下大家OV1701的柱子都是用的多长的呀!
coffee8
这两个柱子应该属于同类型的柱子
都是14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷的柱子
只不过是不同的厂家生产的,有些差别的
wangwukong
大师,这个国标中选用十四烷和蒽两种内标物质,不知有何区别?测TDI时也用蒽做内标,会有什么情况发生?
皮皮鱼
两个峰,就把面积加一块算,得到校正因子。然后把这个校正因子分别用到两个峰上就是了。。。。或者一直就当没分开,两个面积加起来用到底。
