原文由 小卢(luxw) 发表:
tyg1366老师,您好!我有以下问题想请教,
请问:
对于国内药品研发来说,是不是都在在一味的仿制呢?西药是这样,中药也差不多吧?那么,我们在哪些方面入手会较容易点呢?
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
现在哪类药(仿制药现在比较难了;一类新药成本太高,科研成本跟不上)比较容易成功申报?其中对药品的新剂型对申报是否有倾斜?
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
tyg1366老师,您好!我有以下问题想请教:
现在假设做一个复方中药制剂,是治疗肝炎的,这是一个经验方,做质量标准时,遇到一个问题。复方中有三味药,这三位药中已知的化学成分有两种,一种是A,一种是B。A成分在三位药材中都有,且其现代药理作用包含抗肝炎作用,B成分是其中某一味药材含有的,它的现代药理作用研究表明是没有治疗肝炎作用的,做质量标准时,从复方的作用来说,我最好是选择一种与复方治疗作用一致或相似的成分做含测,那就是A,但是从方法学专一性考察角度,我又不能选A,只能选B。
如果遇到这种情况,我应该如何选择呢?
药品研发实施时,在中药方面,需要中试产品做药理和质量标准。而中试产品生产之前,就需要对工艺进行研究,才能进行中试产品的生产。而在工艺研究时,也需要做一些质量标准的研究了,比如提取,以某一成分为指标,那就要对这个成分的含测条件进行研究了。那在前期工艺研究和质量标准两者之间应该如何分配呢?如果等到中试产品才来做质量标准,会不会太晚了?
还有中试产品的药理研究,要用中试产品才能做药理试验,可是一旦药理试验不理想,那前面的工艺,质量标准不就全部作废了?
综上,如果处理工艺研究,质量标准研究,药理试验三者的时间安排呢?
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
化药问题
1、您认为目前国内西药的发展应该朝着哪个方向走?继续仿制?创新?
2、国内化药好像以原料药的形式生产较多,制剂相对较少,你觉得制剂在西药的发展空间大吗?哪些剂型相对具有优势?为什么?
3、在就是化药的立题问题:化药国内一直以仿制为主,要想找个好题真是非常困难,不知在这方面您有什么高见?
4、在做项目的同时,你应该怎样及时保护自己的实验成果?特别是合成,你每做一步,都可能出现新的东西,你觉得怎样保护?申请专利还是其他方式?还有就是你报新药和专利之间应该怎样协调,而相互不影响?
中药问题
我觉得您应该是做西药的,我想听听从你的角度来看中药,你认为中药目前发展的瓶颈有哪些?中药不可能像化药把所有的成分说的清清楚楚,你觉得中药应该朝着那个方向发展?
