紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于将仪器电路图发上来是否侵犯知识产权???
浏览0 回复31 电梯直达
初学者&九点虎
之前一位版友大哥问我这个问题,我问了几个人,得到的答案不一致,特此发个帖子,大家讨论下。
zwyu
看详细到什么程度了。国外有很多厂商提供完全公开免费的仪器电路图(多是原理图,有极少量的PCB版图)
tutm
是否侵犯知识产权,这要看是否注册版权,如果没有,也没有工作上的保密协议规定约束,那在网络上公开从正常渠道获得的电路图应该不算侵权。
比如说,购买仪器时,生产方提供的使用说明、维修资料、有关原理图/电路图,只要没有注册版权,购买合同也未注明这些资料的使用范围,那使用者复印、传播这些资料就不受限制了。
无名
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
看资料本身,很多涉及版权的电路图,事实上也没有进行公开。至于内部结构图片,举个简单的例子,在某地曾经有这么一个仪器制造商,为了快速进入特定的仪器制造行业,采取直接购买其他厂商的设备拆机研究,然后仿制的方法以缩短仪器研发时间。
qqqid
只要不是商业用途,发上网供个人研究一下,没有问题。
发的时候也可以注明这些,很多盗版电影就是这样在网上供人“研究”的。
tutm
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
可是如果原图有版权,这样确实还是侵犯知识产权的,哪怕注明“不是商业用途”
祥子
这个倒没见到“公文”。
在电子报上经常可以见到电路图的,都是作者自己根据电路板绘制的。
应该不会侵权,不然,电子报这种商业杂志,就麻烦了。
草原之恋
一般的,只要能看到,厂家都基本是许可的,不然他根本不会让你知道的。
初学者&九点虎
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
PCB版图啥意思?
初学者&九点虎
原文由 tutm(tutm) 发表:
是的,如果注明不能在网络上传播,那就不能传播了吧
我觉得可能在网络上的传播速度太快等原因
初学者&九点虎
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
国内好多厂家初期都是这么起步的
