主题:【求助】Waters2487的检测器的故障
浏览0 回复12 电梯直达
1818
我用的是Waters2487的检测器,昨天出了这样的故障:早上来开机做样品,一直都正常。吃午饭的时候进了一针样品,回来的时候一看图谱!啊,居然峰比上一针小了近100倍,查灯的能量,只有6:15。我敢确定绝不是流动相、灯和进样的问题。于是重新开机,这下可惨了,检测器不能自行校准了。没有办法,只有反复重新开机,终于有一次开起了,然后手动强行校正。这回居然就对了,查灯的能又是100:130。以前还从未出现过这种情况!那位大侠知道这是何故?
职业游民
不晓得是不是通讯线路的问题,
以前遇到过这样的状况:联网的电脑不知不觉间上网速度奇慢无比,百度能打开都是很慢的还是偶尔的连得上,连局域网的文件小文件传送都难以完成,旁边的其他电脑丝毫无异常,杀毒无效,重装了系统无效,郁闷至极,拔下网线,再插上以后,正常了,非常的流畅;
这个原理可能与你那边有点联系;
职业游民
说白了,就是控制器与检测器那边的数据交换有问题,
牛牛
这个问题还真没遇见过,我们的也是2487,都用好多年了,没出过问题。你应该问问工程师啊
有水有渝
我还遇到过一次打开检测器,灯却一直不亮,波长准确度检查能不过,后面清洗了检测池就好了,一直没弄明白,灯亮不亮与检测池有什么关系?
1818
xiepengfei
foreverfirefox
2487检测器内部有电池,不知道是不是电池没电了。
1818
flyaway
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
电池肯定没问题的,因为是我们才换一天的新电池!!
换了也要校正过才行啊
1818
