主题:【求助】对于检定/校准证书如何评价
浏览0 回复14 电梯直达
dragon2010
wdf1973
校准证书的确认首先要对所要校准的设备提出相应的计量要求,如:测量范围、精度、不确定度等。然后根据校准证书中的校准结果来判断是否符合计量要求。这一过程称为计量确认。计量确认由计量员操作。计量确认合格后才能贴相应的彩标。确认过程要有相应的规程和记录。
lovemyappl
原文由 rock_rock(rock_rock) 发表:
更严谨一点的话,还可从证书上的历史数据发现是否有趋向性的改变.
说句实话,检测报告会出错,校准证书也会出错,我不知多少次找到证书错处,要求退回修改.
赞火眼金睛:)
lonelyenid
校准证书是肯定需要【确认】的,因为证书上并没有“合格”这样的评定,需要你根据自己的【试验规程】,看一下你的设备是否在需求量程范围之内。
检定证书原来我们也是不确认的。一来是不好确认,比如钢直尺、温湿度表这样的设备,适用的试验太多,试验规程又没有具体的要求。二来这些检定证书上有合格评定。
不过最新版的评审准则4.4.3的条文解释第7条写了:检验检测机构在设备定期检定或校准后应进行确认,确认其满足检验检测要求后方可使用。……
所以,我们现在也在想开始确认检定证书,具体怎么确认,我们还在摸索,不过套路应该也和确认校准证书差不多的。
