国际单位制基本单位 | ||||
量 | 单位名称 | 单位符号 | 备注 | |
长度 | 米 | m | 米等于氪-86原子的2pe和5ds能级之间跃迁所对应的辐射,在真空中的1650763.73个波长的长度 | |
质量 | 千克(公斤) | kg | 千克是质量单位,等于国际千克原器的质量 | |
时间 | 秒 | s | 秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192631770个周期的持续时间 | |
电流 | 安[培] | A | 安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平等直导线内,则在此两导线之间产生的和在每米长度上等于2×10-7牛顿 | |
热力学温度 | 开[尔文] | K | 热力学温度单位开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16 | |
物质的量 | 摩[尔] | mol | ①摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等 ②在使用摩尔时,基本单元应予指明,可以是原子、分子、离子、电子及其他料子,或是这些粒子的特定组合 | |
发光强度 | 坎[德拉] | cd | 坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1-683瓦特每球面度 | |
国际单位制辅助单位 | ||||
平面角 | 弧度 | rad | 弧度是一圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上截取的弧长与半径相等 | |
立体角 | 球面度 | sr | 球面度是一立体角,其顶点位于球心。而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积 |
国际单位制具有专门名称的导出单位 | ||||
量 | 单位名称 | 单位符号 | 用其他单位 | 用基本单位 |
频率 | 赫[兹] | Hz | s-1 | |
力 | 牛[顿] | N | m·kg·s-2 | |
压强,(压力),应力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 |
能,功,热量 | 焦[耳] | J | N·m | m2·kg·s-2 |
功率,辐[射]通量 | 瓦[特] | W | J/s | m2·kg·s-3 |
电量,电荷 | 库[仑] | C | s·A | |
电位(电势),电压,电动势 | 伏[特] | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 |
电容 | 法[拉] | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 |
电阻 | 欧[姆] | Ω | V/A | m2·kg·s-3·A-2 |
电导 | 西[门子] | S | A/V | m-2·kg-1·s3·A2 |
磁通[量] | 韦[伯] | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
磁感应[强度],磁通密度 | 特[斯拉] | T | Wb/m2 | kg·s-2·A-1 |
电感 | 亨[利] | H | Wb/A | m2·kg·s-2·A-2 |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | K | |
光通[量] | 流[明] | lm | cd·sr | |
[光]照度 | 勒[克斯] | lx | lm/m2 | m-2·cd·sr |
[放射性]活度,(放射性强度) | 贝可[勒尔] | Bq | s-1 | |
可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位(GB3100—93) | ||||
时间 | 分 [小时] 天,(日) | min h d | 1min=60s 1h=60min=3600s 1d=24h=86400s | |
平面角 | [角]秒 [角]分 度 | ´´ ´ 。 | 1´´=(π/648000)rad (π为圆周率) 1,=60´´=(π/10800)rad 1º=60´= (π/180)rad | |
旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 | |
质量 | 吨 | t | 1t=103kg | |
体积 | 升 | L,(1) | 1L=1dm3=10-3m3 | |
参 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.602 189 2×10-19J | |
级差 | 分贝 | dB |
单位 | 吨 | 千克 | 英吨 | 磅 | 盎司 | 短吨(sh.ton) | 长吨 |
吨(t) | 1 | 1000 | 0.9842 | 2205 | 3.527 *104 | 1.102 | 0.984 |
千克(kg) | 0.001 | 1 | 9.842 *10-4 | 2.205 | 35.27 | 1.1 *10-3 | 9.8 *10-4 |
英吨(UKton) | 1.0161 | 1016.1 | 1 | 2240.5 | 3.584 *104 | 1.12 | 1 |
磅(lb) | 4.535 *10-4 | 0.454 | 4.463 *10-4 | 1 | 15.995 | 5.0 *10-4 | 4.462 *10-4 |
盎司(oz) | 2.835 *10-5 | 0.02835 | 2.79 *10-5 | 6.251 *10-2 | 1 | 3.124 *10-5 | 2.79 *10-5 |
短吨(sh.ton) | 0.907 | 907 | 0.893 | 2000 | 3.2 *104 | 1 | 0.892 |
长吨 | 1.016 | 1016 | 1 | 2240.28 | 3.583 *104 | 1.12 | 1 |
质量流量单位换算表
单位 | 吨/时 | 千克(公斤)/时 | 千克(公斤)/分 | 千克(公斤)/秒 |
吨/时(t/h) | 1 | 103 | 16.6667 | 0.277778 |
千克(公斤)/时(kg/h) | 10-3 | 1 | 0.0166667 | 2.77778×10-4 |
千克(公斤)/分(kg/min) | 0.06 | 60 | 1 | 0.0166667 |
千克(公斤)/秒(kg/s) | 3.6 | 3600 | 60 | 1 |
英吨/时(UKton/h) | 1.01605 | 1016.05 | 16.9342 | 0.282236 |
磅/时(lb/h) | 4.53592×10-4 | 0.453592 | 0.00755987 | 1.25998×10-4 |
磅/分(lb/min) | 0.0272155 | 27.2155 | 0.453592 | 0.00755987 |
磅/秒(lb/s) | 1.63293 | 1632.93 | 27.2155 | 0.453592 |
