果品的耐藏性具体表现在下列四个方面:
第一,果品的呼吸量比较小。我们知道,呼吸量大,为了维持生命,需要大量氧气,消耗大量营养;我们也知道,采后果品的存放时间是一个自我消耗的过程,而且消耗越快,寿命也就越短。因此,呼吸量小,营养消耗缓馒,维持生命的时间自然也就比较长。当然,果品中不同种类之间的呼吸量也有差异,有的差异也相当大,例如荔枝中之皇牌“糯米糍”的呼吸量就相当于其他一般果品的好几倍。
第二,果品的失水率比较低。果品与周围空气接触的面积比较少,加上大多数果皮披有一层果蜡,可以减少水分的丧失,苹果和梨就是典型的例子。例外的当然业有,荔枝和龙眼就很容易失水,那是因为荔枝龙眼果皮的组织结构不同于苹果梨的缘故。荔枝龙眼果肉含水量大,果皮疏松,加上覆盖在果皮表面的蜡质少,自然也就容易失水。
第三,果品比较耐压抗压。绝大部分的果品呈圆球状,有利于排除外来压力,有的组织结构也相当密实,有较强的耐受能力。机械伤少,由于病菌引起的腐烂也少。
第四,果品的含酸量比较大。果品被列为酸性食品。含酸量高也是耐蒇性的一种表现。
以上果品耐藏性的四种表现,是相对于其他新鲜蔬菜或者是鲜花而言,只不过果品在这几方面占有优势而已。在果品本身也可以拿这几个方面进行比较,如果表现得突出的,当然也比较耐蒇。
