原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:我用的6890辅助区是打开的,主要是给fpd和气质接口加热。自己没有修改。终于明白了,lz说的是 AUX EPC,拜托大哥,AUX的功能有很多,EPC只是其中的一项。前面我说过,注意连接的气路,你的连接应该是不需要AUX EPC的那种,找来以前的顶空仪器手册看一下就都明白了。
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:我用的6890辅助区是打开的,主要是给fpd和气质接口加热。自己没有修改。终于明白了,lz说的是 AUX EPC,拜托大哥,AUX的功能有很多,EPC只是其中的一项。前面我说过,注意连接的气路,你的连接应该是不需要AUX EPC的那种,找来以前的顶空仪器手册看一下就都明白了。我还不是不明白楼主说什么!不过戈壁明珠不是楼主 楼主不是戈壁明珠
原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:我们的AUX功能很简单,在方法设置里面打个勾,然后写个温度就可以了
