原文由 zythuma(zythuma) 发表:泵压太低的原因:淋洗液瓶抽空;液路有漏液点;泵头里进了气泡。首先,淋洗液瓶是否抽空,一眼就能看出来,就不用说了;其次,检查整个系统的液路,确保每个接头处都没有液体渗漏;最后就是排气泡了,断开泵与检测器的连接管,设置较高的泵的流速(大于正常使用时的流速,如3ml/min)运行数分钟,恢复连接及设置正常流速,若压力仍然上不去,则需要停泵,然后断开出口单向阀的连接管,用配套的注射器(也可自制)从泵头直接抽出气泡,抽完后将淋洗液瓶抬高一点,看看液体是否能够畅通流出泵头,若是,则气泡已排出,若不是,重复以上操作。一般的泵都具有排气阀或称启动阀,所以,以上两步排气泡的操作应该依次在从排气阀排气的操作之后!背景电导高主要是抑制器的原因,如果是电化学自再生抑制器,请检查一下抑制器的电流有没有加上,如果有电流,是否和淋洗液的浓度及泵的流速匹配,设置正常的电流后过几分钟(10分钟内)背景会开始下降!如果是化学再生的抑制器,请更换再生液!希望是抑制器的问题,如果是检测器污染导致的背景电导饱和,就比较麻烦!还有,要确保使用的水是新鲜的超纯水,而不是制出来放了几个月已经发霉了的所谓超纯水哦(有人遇到过这种情况)!您好,我们的仪器确实是淋洗液抽空了,但是一直排气还是有气泡,排不干净,而且泵一直零压,拍了两天了,还是这样,该怎么办?
