主题:【求助】采样量与检出限的关系
浏览0 回复13 电梯直达
normanhill
现在的标准里都会有这么一句话,当采样量多少多少时,检出限为多少多少,想请问下如果增加采样量会使检出限发生什么样的变化?谢谢
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chemistryren
因为往往是吸收液比色测定,折算到气体中就和采样体积有关了.增大采样体积可降低检出限.
核桃
方法检测限是指定量分析方法实际可测定的某部分含量的极限。根据检出限公式LOD=3*σ/S (其中σ为空白标准偏差,S为校正曲线斜率)计算出来的应该是方法检出限,标准偏差所用的单位与校正曲线斜率单位相除时要能得出浓度单位。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
lifedream123
你说的应该是最低检出浓度吧?检出限和采样体积没关系哦
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:观点正确
chemistryren
分光光度计的检出限通常用0.01吸光度对应的浓度。再换算到气体中的浓度。
西北苍狼
翠湖园
检出限是分析方法的最低检出浓度值,与采样体积有什么区别啊?
翠湖园
原文由 核桃(pjs123) 发表:
应遵照全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》的规定,逐步用检出限代替检测极限、检测限、检测器检测限等称谓,作为过渡,确有必要使用检测极限等称谓时应列出其计算方法。
dansen
低浓度下,同样的吸收液体积或者解吸液体积的时候,采样体积越大的话折算出来的检出限就越低。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
翠湖园
原文由 dansen(dansen) 发表:
检出限和采样体积有关系吗?????
暴打奥特曼
我也有同样的烦恼诶。
毕竟现场监测的话  临时的状况实在是太多了
