主题:【讨论】甲胺磷标品过GPC后损失
浏览0 回复10 电梯直达
qingqingliuruya
甲胺磷标品过GPC后损失了一半多,不知是否有人遇到过这种情况?能否帮忙分析一下原因。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
pingguwu
戈壁明珠
是不是系统时间切换的有问题,GPC的切阀时间程序是用什么标准品来做的?
bjzl1986
没有完全洗脱;洗脱后浓缩损失;甲胺磷本身回收率就不是很高。
这些原因都有可能造成损失。
fdj_1985
GPC配的紫外检测器对大多数农药还是有相应的,但对某些农药的相应很低或者是浓度低的时候相应比较低,所以也会造成我们看到的流出时间偏短,那只有将流出时间做长一点
wujidu
qingqingliuruya
原文由 wujidu(wujidu) 发表:
GPC就是取了一半的量的,定容10mL,取5mL
回收率计算时是考虑了这方面的因素的。
戈壁明珠
crystal_cc_ice
楼主问题解决了么?呵呵,有可能是收集时间不太准确吧
wyhf1
极有可能是时间切换问题,可以找个分子量(分子结构相近的),确定收集时间段。再者就是浓缩过程条件太剧烈,造成的损失。
乐果
