主题:【求助】关于进样的问题,非常急!!!!!
浏览0 回复8 电梯直达
a50044758
首先,我是按照文献来操作的。
文献中的原话是这样的“将萃取得到的沉淀溶于25ul—50ul流动相,用微孔滤膜过滤后取20ul用于HPLC的进样”
但是!25ul一50ul的液体因为量太少,根本就通不过微孔滤膜,通过的时候全残留在滤膜和注射器上了。
我这次的样品是不能稀释的,因为要和文献进行结果比对。
怎么解决啊?我不过滤直接进样可以吗?我的流动相是 乙酸铵,甲醇,乙酸调的PH
我的样品是 苏云金素
谢谢大家了~下午就要液相了,很急,很急,小弟新手,第一次做液相
zhhp508
这么一点,怎么过滤?是不是写错了?是不是应该是25ml-50ml?
有水有渝
不能多萃取一点吗,多萃一点就可以加大溶剂量,不然只能溶解后离心进样。
yankunsu
可以增大前期样品量。比如标准一次处理0.1g,你可以放大到一次100g,用注射器过滤
2010/7/23 11:51:02 Last edit by yankunsu
a50044758
wenjunn
1076443939
我们是这样做的,在针头上套一个有微孔滤膜滤头,滤头的另一头套针头,进样,仪器设定好的,只能进20微升。微孔滤膜滤头是专用的,好像是一块多一个
有水有渝
原文由 1076443939(1076443939) 发表:
这样在过滤器中产生气泡看不到,有风险。
muziying114
