主题:【讨论】酸雨是否可以预报啊?
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
酸雨是否可以预报啊?比如PH等指标是否可以预报出来?
社区=冬季=
名字长了容易引起注意
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
怎么预报,等下的时候已经来不及了
是否可以根据二氧化硫的含量进行预先的估算?
社区=冬季=
名字长了容易引起注意
如果是不经常下酸雨,可能预防的意识要小。
要是经常下酸雨那还得了?
tjx
能预报雨就行了,空气中的酸含量一测,肯定就知道下的是不是酸雨了
rzxjz
看介绍说中国华北,华东、华南很多地方现在每年酸雨的比例很大的。
rzxjz
原文由 tjx(tangjiaxiang87) 发表:
可能如果很长时间不下雨后,第一场雨是酸雨的可能性比较大,如果像夏天那样经常下雨,这样酸雨就会少一些的。
任禾
预报没什么意义。
关于能不能,主要是看指标要求。要求不高,就可以预报。
熊猫宝宝
yuduoling
这个是没法预报的。酸雨除了跟气压等气候原因有关,还跟当地的环境污染情况有关。
