主题:【求助】请教:为什么万通和梅特勒的水分仪结果不一致
浏览0 回复4 电梯直达
shenrulanxin
我单位有两台水分仪,一台万通的,一台梅特勒的(新的)。两台结果有差别。万通的结果比梅特勒要高0.02%,请问谁知道原因是什么。
另外谁知道标定水分仪用什么物质?
liaohw
你最好将你标定的方法和结果数据及测量的数据能放在上面,信息太少了,无法确定是哪个方面的问题,如果说操作方法没有问题,一般问题不大,另外你所说的高0.02%,是否在允许范围内呢?仪器之间的差异是一定会有的.
zengzhengce163
原文由 shenrulanxin(shenrulanxin) 发表:
另外谁知道标定水分仪用什么物质?
同一台仪器测定结果也会有差别的,样品水分含量大概是多少?
benny8254
标定水分已有标准的水标样,也可用蒸馏水或者酒石酸钠
benny8254
你的样品含水量多大,同一台仪器有时候也有0.02%的误差!
