上述数据表明,停顿加油体积量要比不停顿的多几十毫升不等,但停顿加油也在检定规程规定的误差范围(±0.3%)内,从上面的实验可以看出,油枪停顿并没有什么猫腻。
JJG443-2006《燃油加油机检定规程》规定,检定用标准量器的容量不得低于加油机1分钟的流量值,一台流量为50升/分钟的加油机,应使用50升以上容量的标准量器进行检定,如果进行小流量检定则应按最大流量的(0.36~0.44)倍进行,即加油机小流量的检定应使用20升以上的标准量器,也就是说不能使用其他非标准容器进行测量,否则是不符合规程要求的。要判断停顿加油与不停顿加油的差别,方法必须一致,不能一个用定量加油,一个用非定量加油。所谓的定量加油就是在加油结束前的零点几升(不同加油机厂家设置不同),由加油机电脑控制自动关闭电磁阀的大流量,自动改用小流量加油至结束;非定量加油在加油结束时则直接关掉油枪即可,也就是说二者之间可能有几十毫升的误差。有的消费者采用某一容器加一定量的汽油后,再用量筒进行多次测量,所得结果相加来判断加油机是否准确是不妥的,这样会引起更多的误差,也是不符合规程要求的。
