主题:【求助】求SiHCl3的分析方法
浏览0 回复13 电梯直达
lulin292
我们这里新上了一台用于多晶硅生产中出现的SiHCl3,SiH2Cl2,SiCl4分析的7890A,但是我们这里的员工都是刚毕业的,只是接受过厂家培训,还不能够独立开发方法。求哪位达人提供以下这几个组分的分析方法,感激不尽!领导催的紧,求求大家了!
天天洗碗
楼主具体检测哪些指标啊?用的是安捷伦的7890A吗?是不是让安捷伦专门设计的气相用来检测SiHCl3,SiH2Cl2,SiCl4分析的?和普通气相有区别吗?
coffee8
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主知道用什么检测器吗?
有见资料说是用TCD
guohua
这种方法基本都是保密的,或者可以在网上搜索一下,好像用硅油类的色谱柱。
最好找机会学一下方法,只有厂家培训是不行的,开发方法是一个复杂的过程。
2010/7/25 8:52:35 Last edit by guohua
天天洗碗
那一般是毛细柱还是填充柱?三氯氢硅是卤代化合物,为啥不用ecd检测器?而且检测过程还有氯化氢气体,对柱子和tcd检测器都是有伤害的,不解啊
天天洗碗
还有就是分离三氯氢硅/氯化氢/二氯二氢硅/四氯化硅可以根据其极性分离,一般是用哪种类型的色谱柱?
guohua
天天洗碗
原文由 guohua(guohua) 发表:
肯定要用TCD了,ECD是不行的。
老师能否说说原因?谢谢
guohua
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
肯定要用TCD了,ECD是不行的。
老师能否说说原因?谢谢
不敢。ECD是针对电负性杂质的高灵敏度检测器,能到ppb及以下级别,并不适合常量分析。
wanghaitaofree
俺知道。。TCD检测器 然后用DB-5或者HP-5做。不过气相得特制 因为 硅烷很容易被氧化 氧化就是硅颗粒。。如果不特制 那你仪器很快完蛋。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:谢谢对大家的提醒!
