原文由 liu22spoh(liu22spoh) 发表:
先谢谢各位发言的大侠们!
这几天我就在做这个试验,不知道那是啥荧光物质。
之前没听说过荧光3d扫描,呵呵,还望各位告知一下都有那些品牌的相关仪器。
昨天用激发和发射光谱(300-700nm)的方式来做,发现问题很不少。
1,先在分光光度计上,检测全波长吸收曲线,发现在560nm处有最大的吸收峰,其他波长处基本上没有吸收,这是不是说明这个荧光物质的最大激发波长为560nm呢?
2,我权且把它的最大激发波长当作560nm,结果发现,检测发射光谱的时候,510nm-610nm这个范围之内的发生光均特别大,而峰值依旧在560nm,这是什么原因呢,因为反射光没有被屏蔽掉?我以490nm作为激发光,检测FITC的发射光谱,发现还是490nm两边的发射光信号呈正态分布。
3,为了确保仪器的有效性,我拿FITC做了一下扫描,以700nm作为发射光时,最大的激发波长为490nm;而以750nm为发射光时,最大的激发波长却不是490nm,偏差还蛮大的,这是什么原因呢?
还望大家不吝赐教啊!
据我的体会回答如下(如有不对的地方,请多包涵):
1、一般吸收曲线的峰值即为激发波长,所以您的560nm应该是激发波长。
2、发射光谱扫描时有激发的散射峰,所以你看到560nm的峰是正常的,是激发的散射峰,它远比荧光峰来的大。所以您用490nm作为激发光时,发射图谱上的490nm也是散射峰。
3、这个问题是有点不太好解释,但如果700和750都不是您那个物质的荧光峰的话,您这个扫描不是很有意义的。
现在困惑的问题是您没有找到荧光峰,这里有几种可能,1、就是荧光峰太接近激发峰了,您看到的510nm-610nm既包含了激发峰又包含了发射峰,两者合二为一了,这个时候建议您把激发稍微前移一点,移到哪里有效果,是要看激发和发射能分开否?2、您的仪器灵敏度还不够,样品的荧光还太小,仪器没有检测到。此时1、可以加大样品浓度。2、可以加大仪器的检测灵敏度(提高高压、开大狭缝之类的)。
