主题:【已应助】【求助】请问,大家用MRM时 的dwell time 应该怎么选择?
浏览0 回复17 电梯直达
mmjing
我有2个 transition, 用 75 msec 作 dwell time 的时候,低浓度的样品峰形 不好,有刺。 把 dwell time 改成 300 msec  后,峰形就很圆滑了。 请问,大家一般用多少作  dwell time 啊?  300  会不会太高?
多谢
muziying114
小丶风
AB的工作站吧?
MRM表格下边有个total scan time,这个扫描时间基本上等于每对离子的dwell time 和
只要把total scan time控制在1秒左右就没问题
该帖子作者被版主 frappuccino5积分, 2经验,加分理由:积极应答
mmjing
多谢大侠指点。 请问, 根据您的经验,如果 你有2个transition, 您的
dwell time 一般用多少?有300 这么大吗?
是AB 的。
小丶风
原文由 mmjing(mmjing) 发表:
是AB 的。
300应该不算大
扫描的时间长,该离子对的感度就好
但是总的扫描时间最好不要超过1sec
2010/7/29 11:00:21 Last edit by yujianlin
netsking
mmjing
多谢!!
有人告诉我这么算这个时间,我不太确定我听懂了。
大概是:
看一下我的峰宽大概是 0.1min,那就是6 sec, 也就是 6000 msec。 因为一个峰大概需要 10 到12 个points。 就算是 10 个piont, 那么一个point 用的时间就是 6000msec/10 =600 msec。 因为我有2个transition,所以 600msec/2 =300 msec。  所以 建议我用 300。 请问, 这样的说法对吗?
关键是, 我没有完全理解这个  dwell time 到底是啥意思。
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小丶风
多谢!!
大概是:
这个算法我也不知道,呵呵
不知道对不对
论坛版主招募|新窦
Dwell time是指扫描时在每个离子上面的停留时间。
参考:【求助】关于abi质谱中一个时间设置
该帖子作者被版主 frappuccino5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2010/7/29 11:45:22 Last edit by capinter
whiteleo0
自己看看峰形怎么样!一般都是几百毫秒!至于毛刺多平滑一下就行了
abc_1982
dwell time就是四级杆的RF和DC值固定在选定质荷比对应的值上,在这个时间内四级杆只允许选定的离子通过,理论上时间长对于低浓度的响应值会有所增强,但是时间长了,就可能影响到色谱峰采集点数的问题,色谱峰如果要求定量采集点数一般要求在15个点以上,点数太少重现线会差,点数同样也不是越多越好,点数太多也有可能造成峰毛刺增多,具体的就要综合考虑你的Transition个数和色谱峰峰宽了。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
