原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
刚拜读了一下版主大作,觉得这篇文章作为学术论文还是需要修改一些地方的:
1、标题为对方法的改进,但是改进的地方很小,与标准方法相比,只是将比色管改为25mL,标准方法是50mL;加入的酒石酸钾钠和纳氏试剂量没有多少改变,我们现在纳氏试剂不用自己配制了,改用商品纳氏试剂,瓶装的,国药和天津都有卖的。主要优点是这种纳氏试剂不是剧毒品,以前那种碘化汞公安局经常查,管理很严格,比较繁琐。比色用的比色皿厚度有10和20mm两种,文章选择10mm,我们一般用20mm,差别在于吸光度;
2、条件实验有点不够完善,对加入的试剂量的多少引起吸光度变化最好以图表形式反映出你改进前后的差异,效果是否明显;而且这些改进存在创新性不是很高;
3、前言部分只是说氨氮的危害,而没有对标题进行展开,可以加入改进的优点以及前人工作的评述。
以上个人意见,不当之处请见谅!
如果版主能适当修改,还是可以作为论文发表的。
我们也遇到纳氏试剂的问题,公安查得严格.买不方便..你们买的是多少保质期?我们上回打电话问过天津的一个厂家,说是玻璃瓶装的,保质期3个星期..如果是这样,不可能一下子买很多,因为不可能有那么多样品.3个星期后就变质了.不知道你说的是什么情况.
