sorry,更加准确的描述应该是对于可以近似为1+i*sigma*V(r)这种的相位体,是存在衬度的;而精确的exp[-i*sigma*V(r)]的相位体,正焦条件下是不存在衬度的
原文由 longwood(templus) 发表:
Why?
无球差,无离焦,相位体怎么会显示amplitude contrast呢?
Phase contrast 又看不到阿。
原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:
其实对于任意的纯粹相位体而言,正焦情况下都是有衬度的,而且正焦情况下的衬度跟结构对应关系是最好的。
关键是绝大部分样品都不是相位体。
如果是相位体,平面波入射,物体下表面出射波只有位相的改变,没有振幅的改变,那么球差校正的显微镜还不如有球差的显微镜。因为球差校正的显微镜,虽然能将物体出射波完整的传递到像平面,但是我们所能记录的只有电子的强度或者振幅,如果只有位相的变化,在正焦的情况下,我们是看不到任何衬度的,也就是得不到任何结构信息。相反有球差的显微镜,通过球差的作用能形成一定的幅度衬度,反而能被观察到。
所以,就我所理解的HRTEM是phase contrast,不是指出射波只有位相的变化,而是指出射波由于样品的多束衍射的相干效应,在物体下表面而形成一定的amplitude contrast.进而出射波通过透镜传递到像平面,包括phase和amplitude又都再次受到了球差的影响从而形成了最终的像衬度。
这样一来,显然球差校正的显微镜因为有更高的分辨率从而有优势。
