主题:【求助】石墨炉原子吸收测量铅
浏览0 回复14 电梯直达
jintao8796
最近做一个茶叶的标准品,标准品铅的含量是1.5mg/kg±0.2。称样量为0.58g。定容25ml,采用压力微波消化。加硝酸10ml消化。一个消化后赶酸定容,一个直接定容。用50ug/L的标准溶液作母液仪器自动配置标准溶液梯度。测量值应该为30~39ug/L,但是用石墨炉测量后,赶酸的测量值为10ug/L,未赶酸的为23ug/L。而用ICP测量,赶酸的为23ug/L,未赶酸的为32ug/L。请问什么情况会造成石墨炉测量值偏低(1、测量值均已经扣除试剂空白;2、标准溶液浓度值没有问题。)?请各位高手帮忙分析下。消化升温程序是常温15min到120℃保持10min,再10min到150℃,保持10min,再15min到180℃,保持30min。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
推测原因有二:
(1)样品在前处理时,将铅损失掉了一部分。
(2)灰化阶段温度过高或没有使用基体改进剂
jintao8796
进样量为10ul,基体改进剂也是10ul。基体改进剂为20g/L的磷酸二氢铵。
灰化温度400℃。
ldgfive
问题可能 出在你的石墨炉测试过程中,升温程序没有优化。
jintao8796
请问,是说我需要把升温程序各个步骤都进行优化处理吗?
石墨管使用过程中,灵敏度会变化,如何优化?
我的8090
我的8090
duliwei19781211
将灰化和原子化温度进行优化
磷酸二氢铵浓度过高,你配个0.5%的浓度,等体积加入样品中浓度是0.25%
样品处理完是要赶酸的,酸度过高也影响结果。
ldgfive
原文由 jintao8796(jintao8796) 发表:
干燥,灰化,原子化都要优化
干燥一般在90-120度
灰化:400-800度区间内优化(这是不加基体改进剂的情况,加基改的,可适度提高),由低到高,选择最佳
原子化:1700-1900度
优化后,测试稳定性会提高
该帖子作者被版主 zxf198107092积分, 2经验,加分理由:应助
jintao8796
那请问优化升温程序,一般用多大浓度的铅标准溶液?我的仪器程序采用的仪器默认的程序升温的。
wdl158160
初学者提问:只能是石墨炉测量值偏低么?可不可能是ICP偏高呢?
不懂两种方法区别,请勿喷啊!!!
