主题:【求助】管子堵了怎么办啊
浏览0 回复14 电梯直达
marsguy
管子是75微米内径,77厘米长的非涂层管,buffer用的是磷酸盐,前段时间发现堵了,用水,NaOH冲了n久也没冲开,哎,现在心惊胆战的不敢告老板,大家有没有好办法啊,先谢谢啦。
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
sunpengwjh
userwzy
冲的时候适当的加大一点压力,正冲不行就反冲,磷酸盐体系我觉得用水冲就可以了,实在不行,不告诉老板自己换一根新柱子就可以了。
ericwong
可以将毛细管末端截去一小段试试;如果不行,再在另一端截。要是还是不行,那就只有换毛细管了
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极从那与讨论
iamzts
在显微镜下看管子哪里堵了,如靠近端口截去即可,;如在当中,用密封注射瓶注满NaOH,毛细管插入,用装有NaOH的注射器插入橡胶封口,用力往里打碱,可以洗通。如果堵得厉害,不一定有效。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
通过这个问题也提示从事电泳方面研究的,如果很久不用柱子的话,最好实验结束后要将柱子吹干!
i_am_ling
实验室有手动泵么?可已经柱子放在温水中,用手动泵冲洗!
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
qinwenhong
在水中超声波一下,再冲,试试。
work037
毛细管柱又不贵,国产的再买就是了,洗来洗去更麻烦
spying
原文由 work037(work037) 发表:
换一个也不错,即使是充开了,还不一定好用,还不如像这位说的,直接换一个新的!
chenrain
直接换新的比较好,一根管子老堵的话,估计里面问题也复杂了。如果只是国产的裸管的话,换一根还比较简单一些。
也可以自制通管器啊,只要两根弹簧,旋钮和一个有机玻璃框架的简单装置就可以了。具体偶也没法描述的太清楚,lz可以跟其它常用CE的实验室的人交流看看就知道啦。
