原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
可溶剂还得能溶聚乙烯啊!呵呵原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
可用甲苯为溶剂,将聚乙烯配成溶液,滴在溴化钾晶片上,待溶剂挥发,形成一层薄的粘膜后,采用透射法进行测定。
嗯,这是标准的液体薄膜的方法,用其他有机溶剂也可以,只要易挥发,不容易形成干扰就好
用甲苯做溶剂可以,标准还有一种方法就是将溴化钾片在在酒精灯或电炉上加热到接近样品熔点,趁热将样品轻搽于溴化钾上录制。有个问题是,溴化钾加热温度过高,容易破裂!
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
有无试过加热助溶呢?问问fyrebecca。原文由 hbh818(hbh818) 发表:
用甲苯都三天了,溶不了啊,
PE是不太好溶解的,加热也许可能能溶解吧,我见过他们做高温GPC测量分子量都是用的氯苯作为溶剂在160度下测量,我不知道甲苯即使加热的效果如何。
不过我还是不太主张溶解,甲苯沸点高,不容易挥发,容易有溶剂残留
可以用热压的方法吧,在热台上加热到140-150左右,让他熔融然后热压成薄膜,然后冷却,将薄膜做透射红外
不过我们都是用ATR方法,方便快捷
不过我们都是用ATR方法,方便快捷
