原文由 qqqid(qqqid) 发表:GB/T5009.37里面讲得很清楚呀。用称量法配制标准溶液,用标准方法上给的公式计算浓度X。标准系列是取0,20,40,60,80,100uL标准溶液,加入底油。顶空瓶内含0,20*X,40*X,60*X,80*X,100*X ug六号溶剂。做出每个顶空瓶进样后的峰面积。标准的质量系列,不是浓度系列,和峰面积对应,做出标准曲线。用样品的峰面积代入标准曲线,计算出样品的含量,这个含量是质量(ug),不是浓度。用国标方法最后给出的公式计算样品含量。顶空法做样不要考虑你取的顶空气的浓度,顶空气的浓度和底液的浓度是成正比的,我们用顶空气的浓度代表底液的浓度,计算的时候直接用底液的浓度,因为标准系列和样品的底液一样多,顶空部分气体也一样多,处理条件相同。不用顶空进样标液怎么配置?
