主题:【讨论】关于液相色谱的最大进样体积
eben77
有一台Agilent 1200的半制备型液相色谱,配了最大可达900微升的进样器。
如果该液相色谱配备了150×9.4mm的色谱柱,单次最大进样体积是否可以达到900微升?如何计算最大进样体积?
记得液相色谱分离上有一个什么效应来着,限制了最大进样体积(进样体积太大时分离效果变差)。以前用过一根250×4.6mm的色谱柱,如果进100微升样品,根本出不了峰,只会出一些起伏;换成20微升的进样环后,就能出分离效果非常好的峰。
很少使用液相,望多多指教,非常感谢。
有水有渝
进100微升样品,根本出不了峰?这个有点奇怪,应该会出很大的峰才对,如果超出柱容量,峰形就很差。
