原文由 winner2012(Winner2012) 发表:原文由 rpd11(rpd11) 发表:
柱子多长?TDX-01应该是可以分开N2和CO的,但是太短了也不行。另外你其他组分出峰么?TDX-01容易被水干掉。柱温多少?检测器温度也太高了吧?
柱子是3m,使用标准气测试时其他的组分也出峰,但真正做反应时一氧化碳、甲烷、二氧化碳却不出峰。柱温是80度,使用氢气做载气的话检测器温度应该不是很高吧!
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 winner2012(Winner2012) 发表:原文由 rpd11(rpd11) 发表:
氮气估计会掩盖一氧化碳,
二氧化碳出峰滞后含量低有可能检测不出来
你现在的浓度建议用甲烷转化炉+FID来做,这样柱子是1m就可以了
原文由 rpd11(rpd11) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 winner2012(Winner2012) 发表:原文由 rpd11(rpd11) 发表:
氮气估计会掩盖一氧化碳,
二氧化碳出峰滞后含量低有可能检测不出来
甲烷转化炉是个好选择,但是我以前做沼气的时候,TCD就只开到70度,桥流也只有50mA而已,但是用的PQ 2m的柱子,一氧化碳和空气是分不开的,但是二氧化碳可以在检测器上表现很好的。包括后来用TDX-01的2m柱也是这个条件的,但是时间很长峰型不好尤其是二氧化碳。如果是柱子吸附太强的话可以缩短柱子,或者是用混合柱。前面用PQ粗分然后TDX-01细分后面,反过来没试过,估计差不多吧?
配置:岛津7AG+C-R1B,PQ 2m柱,桥流50,进样口70,柱箱50,检测器70,流量氢气50ml/min。进样0.2ml常压。记得三个主要组分出完只有1分钟,空气,甲烷,二氧化碳。标准气的几个消失组分峰型如何?
氮气估计会掩盖一氧化碳,
二氧化碳出峰滞后含量低有可能检测不出来
