原文由 春天的楚楚(cyh3831) 发表:
新买不到2个月的岛津GC-2010,最近在分析样品时发现,保留时间不重复,最大的相差10min。第一针RT=50.2min,第二针RT=40.3min.
我们的进样走的是程序升温模式总时间80min,采用压力控制方式:压力设置:100kp。在进样前的准备就绪阶段,仪器都是正常的,等进样后就发现压力一直往上涨最高涨到300kp,同时线速度、柱流量等全部都在往上飙。这样就导致出峰提前了10分钟。你把仪器关掉,再重开,在走程序升温,又正常了。
这种情况是随机的,有的时候一天出现几次,有的时候几天不出现一次。
我们保修了,岛津的工程师来的时候,待了半天没看到这个现象。他估计可能是efc电子流量控制器有问题了。但是又不确定。
请问同行了,你们的仪器出现过这种情况吗?(注:程序设置没有问题,工程师都查了,仪器初始化了,工作站也重装了,都没用)
我也碰见过这样的问题,不过问题是出现顶空进样器上。用顶空进样器取样时,加压的压力也是时好时坏,正常取样的压力为0.1Mpa,异常时为0.2Mpa,更换新的顶空进样器后,一些都回复正常。
我现在也在查找原因(电路板、电磁阀、稳压阀、稳流阀等),楼主如果能找到原因,请告知,谢谢!
