主题:【第三届原创参赛】原子吸收光谱仪维护保养记录表
浏览0 回复35 电梯直达
消咳喘
该帖子已被zhouyuhu设置为精华;
维权声明:本文为rogersw原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们实验室的设备维护记录一直不完善,有时会遇到出现故障才进行检修的情况,所以计划做一个维护记录表,同时也能起到维护计划的作用,请大家多提宝贵意见。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
楼主还是非常细心的吗!
看来实验室管理的比较好。
名字长了容易引起注意
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
汗,这样也能算原创么?字数要500字的啊
zjjcjh
感觉楼主的表格做的过于复杂了,我这里有我们实验室的原子吸收维护保养的一些有关资料,和楼主分享下:
使用原子吸收有三年多了,感觉原子吸收不是很容易出问题,个人认为没必要做那么复杂的维护保养,主要保养燃烧器头这些主要部分就可以了,我们的仪器买了三年,使用率也不低,从来没有出过故障,我都是按照仪器工程师提供的维护保养规程定期检查就可以了,如果使用较频繁,我认为就是保养燃烧器头,还有就是看看进样管有没有堵,我们实验室的原子吸收是热电的,感觉很好用,不知道楼主的是什么牌子,我感觉应该都是可操作性比较方便的,所以没必要做过于复杂的维护保养,再加上还有每年的检定,只要检验员完全按照规程操作,不会出大的故障。
附件一是我们实验室的仪器保养记录和中间检查记录,附件二是我们实验室的原子吸收维护保养规程,和楼主分享下,谢谢提出宝贵意见!
2010/8/17 11:29:37 Last edit by zjjcjh
pany
剑侠
楼主不愧为高产作家!这个月一定要超过7月份的11篇呦(尽管仅得到了两个三等奖),长期保持住这个“原创之星”的称谓,到年终那个笔记本电脑的特等大奖肯定是你的了。
2010/8/17 17:08:46 Last edit by zuomuniao
scz021
消咳喘
原文由 锛得木(zuomuniao) 发表:
见笑了,作品质量都不高,贴出来也是让大家多提意见,共同提高啊!
消咳喘
原文由 zjjcjh(zjjcjh) 发表:
我们以前用的表格和您的非常接近,但是发现不同实验员对维护的标准都不同,所以才细化了。
另:期间核查我们也是有单独记录的,还需要附原始记录。
消咳喘
您的这个原子吸收维护保养规程没有规定维护周期啊!
qianghua_ustc1
楼主很细心,仪器碰上了好主人,我们大家要向你学习,好好维护仪器!
